[O2] Klamki wewnętrzne - jak zdemontować?
  • mykines
    • 19
    A co powiecie na pompowanie kół CO2 tak jak ma to miejsce w rowerach ( pompka rowerowa na CO2 ) może to będzie tegoroczny HIT gumiarzy 10 zł od koła
  • marektbg
    • 861
    Przymierzam się powoli do wymiany czarnych klamek wewnętrznych na chromowane. Jak się demontuje te klamki? Odkręca się cały boczek czy są jakieś prostsze patenty?
    Dzięki za pomoc.
    Szukałem na forum ale nie znalazłem konkretnej odpowiedzi.
    • andrzej1962
      • 1306
      • DADA 1.5 TSI 150 KM
      IMO bez ściągnięcia boczków się nie obejdzie. Przecież do klamki masz podpięte cięgno, którym otwierasz drzwi.
      • Mr0czny
        • 948
        • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
        da sie wymienić bez ściągania boczków.
        poczytaj ten temat pewno są gdzieś fotki
        • piotrek_os
          • 8162
          nie ma potrzeby zdejmowania boczków
          [ Dodano: Nie 17 Kwi, 11 17:20 ]
          Tu masz mniej wiecej pogląd jak to wyjac http://www.octavia-forum.de/anleitun...eleuchtung.pdf a jak juz co tobisz to kup diody na allegro i zrób podświetlanie klamek :diabelski_usmiech
          • lukaszz
            • 167
            Potwierdzam, nie trzeba ściągać boczków, należy ściągnąć osłonę głośników koło uchwytu klamki, odkręcić jedną śrubę torx 25, pokombinować trochę przy wyciąganiu klamki – wyjąć ja z drzwi i obrócić o 180 stropi powinno wtedy bez problemu udać się odłączyć linkę do otwierania drzwi. Jeśli masz klamki z głośnikami to tytko je podpinasz i wszystko dział. Jeśli przy klamkach nie ma głośników to ze starej klamki delikatnie podważysz stare głośniki są one przyklejone – zgrzane w 3 miejscach, do nowych klamek przyklej głośniki klejem typu super glue.
            • misiek^wro
              • 8321
              Zamieszczone przez lukaszz
              Superglue wchodzi w reakcje czesto gesto z plastikiem. Ja bym odtluscil powierzchnie i uzyl 2stronnej tasmy 3M - bezpieczniejsze rozwiazanie i nic nie "splynie".
              Co do reszty, to uwaga na oslonki glosnikow, je trzeba wyciagac mega cienkim plaskim srubokretem - wtedy nic nie polamiemy.
              • lukaszz
                • 167
                ja przyklejałem super glue i nie było żadnej reakcji, co do wyciągnięcia osłony głośnika po polecam nóż obklejony taśmą papierowa.
                • misiek^wro
                  • 8321
                  lukaszz, pamietaj ze klei tego typu na rynku jest sporo.
                  Ja kiedys kleilem modele i niektore z pochodnych cyjanoakrylu wchodzily w taka reakcje, ze np antenka elementu z 3 cm robila sie 2.5 centrymentrowa - bo klei "zzarl" sobie troche
